Arctic P12 Pro PST Review
por Javier Rodríguez 2
Dimensiones
Conectividad
Consumo
120mm, 25mm, 185gr
PWM 3.9-12v
12v, 0,33A
39.49 euros
Puntuación de Arctic P12 Pro PST en la review:
Introducción a las características del Arctic P12 Pro PST
Con el nuevo Arctic P12 Pro, Arctic quiere demostrarnos que puede ofrecer un ventilador de altas prestaciones en 120 mm de diámetro con un ruido bastante más controlado que el que nos proporcionó el portentoso Arctic P12 Max. Ambos modelos son ventiladores de alto rendimiento con elementos de diseño similares, aunque con los suficientes cambios y evolución para conseguir mejores resultados reduciendo el único punto débil del P12 Max.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 1
Como comprobaremos en esta review, siguen siendo ventiladores con un claro objetivo: rendir lo máximo posible durante el mayor tiempo posible con un coste muy competitivo. Esto significa que no estamos delante de ventiladores con los que lucir una caja con portentosos efectos de iluminación, sino más bien unos con los que conseguir que tu caja sea un portento regulando las temperaturas de tus componentes de alto rendimiento con garantías de que lo harán durante muchos años de forma continuada.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 2
El Arctic P12 Pro ya no es la “bestia parda” que es el P12 Max, donde el rendimiento está por encima de cualquier otra consideración, pero no le queda nada lejos en rendimiento, incluso mejora aspectos, y eso lo logra con un diseño muy inteligente con pinceladas de tecnologías que ya hemos visto en nuestro laboratorio de la mano de algunos de los mejores y más modernos ventiladores de Noctua.
Características técnicas del Arctic P12 Pro
  • Garantía: 6 años
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: 0–40 °C
  • Dimensiones: 120 (L) x 120 (W) x 25 (H) mm
  • Peso neto: 185 g
  • Velocidad del ventilador: 600–3000 rpm (controlado por PWM), 0 rpm por debajo del 5% de PWM
  • Flujo de aire: 77 cfm | 131 m³/h
  • Presión estática: 6.9 mmH₂O
  • Ruido: 40dBA (3000rpm)
  • Rodamiento: Fluid Dynamic Bearing
  • Voltaje típico: 12 V DC
  • Voltaje de arranque: 3.3 V DC
  • Corriente: 0.33 A
  • Longitud del cable: 400 mm + 80 mm (cable en cadena)
  • Conector: Enchufe de ventilador de 4 pines + zócalo de 4 pines
Especificaciones del nuevo Arctic P12 Pro PST
La versatilidad define a los nuevos ventiladores de Arctic, y el P12 Pro lleva esta idea un paso más allá. Este modelo prescinde de adornos, aunque la marca tiene también una versión ARGB, y mantiene el diseño axial, con un marco conectando las aspas, pero con cambios importantes sin perder de vista que están pensados para rendir bien en todo tipo de escenarios, desde refrigeración de cajas de PC hasta sistemas de refrigeración líquida. Su amplio rango de funcionamiento permite generar presiones estáticas comparables a los mejores modelos del mercado, con datos impresionantes que superan los 6 mm-H2O de presión estática a máxima velocidad de rotación, 3000 rpm.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 3
Gracias a este amplio espectro de RPM, el Arctic P12 Pro puede utilizarse como ventilador de caja, como apoyo en refrigeración general o como componente clave en disipadores y radiadores, donde ofrece resultados sobresalientes incluso a bajas revoluciones, gracias a mejoras introducidas en su diseño.
Arctic vuelve en este modelo a un diseño de 7 palas (el P12 Max usaba cinco de gran tamaño) donde se ha reducido de forma sustancial la separación de la propia pala con el marco de canalización; la distancia se reduce a tan solo 0,855 mm, y para ello se introduce un mecanismo de equilibrado automático en la fabricación que permite añadir lastre en las zonas adecuadas para equilibrar perfectamente el ventilador. Además, un microcontrolador se encarga de un funcionamiento más silencioso, que compensa las fluctuaciones de carga, además de otros efectos adversos como polaridad inversa con sobrecargas.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 4
Una de sus principales bazas es su rotor con rodamiento sumergido en fluido dinámico (FDB), capaz de operar entre 600 y 3000 RPM, incluyendo un modo de parada automática cuando la señal PWM cae por debajo del 5%. Este amplio rango de frecuencias de trabajo nos permite adecuar estos ventiladores a casi cualquier escenario de uso, incluso aquellos donde la reducción de consumo en reposo permita incluso parar los ventiladores.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 5
El Arctic P12 Pro consume un máximo de 0,33 A a 12 V, pudiendo funcionar con un voltaje mínimo de tan solo 3,3 V. Por debajo de este umbral, el ventilador se detiene por completo. En sus 120 mm de tamaño ofrece un flujo de aire máximo de 77 CFM (más de 131 m³/h), muy cerca de los 133 m³/h del P12 Max, y una presión estática de hasta 6,9 mmH₂O, que es hasta un 50% más que su antecesor; con menos vueltas consigue una presión estática mucho mayor, y también lo consigue con mucho menos ruido.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 6
El ventilador viene con otros detalles funcionales, como los silentblocks en cada esquina y en este kit de cinco unidades que hemos probado disfrutamos también de un diseño “PST” que añade un conector en “Y” para que podamos concatenar unos ventiladores con otros. De este modo podemos sincronizar su funcionamiento y gestionar mejor el cableado. El largo del cable es de 400 mm, más los 80 mm del conector hembra.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 7
Por último, la calidad de su motorización, con rodamientos sumergidos en líquido, garantiza más de 60.000 horas de vida útil. Esto permite a Arctic ofrecer una garantía de hasta 6 años, igual que en otros productos de su gama con diseño y materiales similares.
Ruido y rendimiento
Hay dos puntos de mejora generacional muy importantes: por un lado, son ventiladores menos ruidosos, con niveles que rondan según la marca los 40 dBA frente a los casi 60 dBA de la generación anterior, eso con tan solo 300 rpm menos de velocidad punta. Pero a la vez, la nueva configuración de aspas y la menor distancia al marco permiten optimizar la presión estática hasta un 40% sobre la generación anterior, que ya era por sí misma bastante impresionante.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 8
Este ventilador es el que da vida a los kits más avanzados de la marca, al Arctic Freezer III 360 Pro, pero ahora están disponibles para cualquiera y la verdad es que los resultados son espectaculares. En nuestras pruebas es sin duda uno de los ventiladores de 120 mm con más rendimiento del mercado, pero no son tan equilibrados como otros ventiladores que hemos probado recientemente, aunque ciertamente cuestan menos de la mitad y la diferencia no es tan grande, bajo mi punto de vista.
Equipo de pruebas:
Ruido
Frecuencia 650 1000 1500 2000
Silent Wings Pro 4 120mm 18 22 29 32
Silent Wings Pro 4 140mm 19 22 27 31
CM Mobius 120mm 16 20 25 30
CM Mobius 120mm ARGB 16 20 26 30
Seasonic Magflow 1225 120mm 14 21 28 35
Arctic P12 Max 16 22 30 38
Cooler Master Mobius 120 OC 16 18 24 30
Seasonic Magflow ARGB 120mm 12 19 26 31
Arctic S8038-10K Server Fan 22 23 28 35
Arctic P14 Max 20 21 26 30
Noctua NF-A14x25 G2 PWM 16 18 24
Noctua NF-A12x25 G2 PWM (1800 max) 18 20 22 24
Arctic P12 Pro 16 21 27 34
Rendimiento con disipador convencional
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 9
Consigue el rendimiento del mejor ventialdor del mercado, solo que es algo más ruidoso, pero cuesta hasta cutro veces menos
Rendimiento con kit de agua
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 10
Con refrigeración líquida repite los buenos resultados, esta en la élite de ventiladores del momento, y con un precio espectacular.
Los ventiladores que han permitido una nueva generación de kits de refrigeración todo en uno de Arctic ahora están disponibles para cualquiera. En diferentes opciones comerciales, podemos tener cinco de estos potentes ventiladores, que es el kit que hemos probado nosotros, por unos 40 euros, pero es que además la marca los tiene en promoción de lanzamiento por 28 euros. Eso son menos de 6 euros por ventilador de altas prestaciones.
Geeknetic Arctic P12 Pro PST Review 11
Con estos números y estos precios, Arctic se vuelve a confirmar como una marca que parece que consigue lo imposible: hardware de muy alto rendimiento, que no tiene nada que envidiar a las mejores alternativas del mercado, pero con precios realmente rompedores. El nuevo Arctic P12 Pro es sin duda una nueva confirmación de esto.
Un ventilador de gama alta que podemos comprar por menos de seis euros, ocho euros si lo compramos de forma unitaria y doce euros si optamos por la versión ARGB, que además tiene las mismas prestaciones técnicas que los modelos sin iluminación.
LO MEJOR
Arctic consigue que no tengamos miedo al ruido en ventiladores de alta presión estática
El precio es sencillamente espectacular
Gran espectro de frecuencias, los podemos adaptar a cualquier uso
LO PEOR
Arctic no añade accesorios extra, como si vemos en otros ventiladores de gama alta, aunque el precio sin duda es espectacualr
Premio a Arctic P12 Pro
  • Producto: Arctic P12 Pro
  • Fecha: 06/07/2025 11:07:52
Temas Relacionados: Refrigeración Ventiladores Arctic PWM
